Глобальное изменение климата на Земле приводит к тому, что в Украине также повышается ежегодно средняя температура воздуха, что вызывает высушивание почв и необходимость поиска источников водообеспечения и рационального ее использования. В годы Советской Украины данные вопросы поднимались в сельском хозяйстве, и были созданы десятки тысяч километров мелиоративных каналов бетонного типа. Это приводило к тому, что полив вроде бы и осуществлялся, однако качество его было невысокое.
В конце восьмидесятых годов широкое направление получили мировые стандарты по изготовлению полиэтиленовых труб и в Украине началось строительство заводов по выпуску данной продукции. Основная цель была замена старых мелиоративных сооружений и прокладка новых водопроводов сельскохозяйственного назначения.
В последние годы пошел резкий рост производства сельскохозяйственной продукции, вызвав бум на рынке зерновых и овощеводства в Украине, что привело к значительному экспорту с/х культур. Тем самым появилась возможность капитализации и инвестирования средств в инженерную составляющую фермерских хозяйств и закупку полиэтиленовых труб и систем микроорошения. Проекты реализованные компанией Трубы Украины в этом сегменте рынка показывают, что затраты на общий объем воды на 1 га сельхоз угодий снизились в три раза по отношению к советской модели полива. Это достигается благодаря применению особого способа полива, при котором вода дозированными порциями подается к корням растений из наземных трубопроводов через отверстия (капельницы, эмиттеры, туманообразователи) в поливных трубах – лентах, шлангов и трубках из полиэтилена. Данные трубы проложены в почве или на её поверхности, в зависимости от направленностисистем капельного орошения (системы для ландшафтов, виноградников, садов, бахчевых либо овощных культур).
Системы капельного орошения в Украине особо востребованы в теплицах, приусадебных, садово-огородных участках, в дачных кооперативах, садово-парковых зонах и полей крупных сельскохозяйственных компаний. Микроорошение позволяет не только экономить потребление столь не хватающей воды, но и экономить затраты на электроэнергию в работе насосов и насосных станций, а также забыть про старый метод развоза воды цистернами. За годы существования компании Трубы Украины мы приобрели колоссальный опыт в проектировании и монтаже данных систем и понимаем, что затрачивая средства наполиэтиленовые трубы, эмитерные линии, капельницы и прочие фитинги собственник сельхоз угодий получает выигрыш на перспективу. Да, данные системы – это капиталовложения ни одного года и окупаются на второй-третий сезон. И всё больше фермерских хозяйств переходит на орошаемое земледелие. Эта технология дает возможность создавать интенсивные сады, ягодники и овощные хозяйства. Высокая эффективность микроорошения в Украине способствовала тому, что за сравнительно короткое время значительно расширился видовой состав культур, которые выращивают с использованием этой технологии полива.
Итак, источник воды (озеро, колодец, скважина, водонапорная башня), в который погружен насос и от него вода по полиэтиленовой магистрали от 110 диаметра (бывают случаи применения 250мм трубопровода) и по убыванию сечения трубы приходим на боковые ответвления с помощью кран-стартов переходов на 20 диаметр либо 16-ти миллиметровую полиэтиленовую трубу либо ленту. В каждом индивидуальном случае используются шаровые краны, обратные клапаны, фильтры и счетчики потребления воды. На непосредственной гряде и в зависимости от культуры у нас будет шаг (то ли 15см, то ли 0,5м а может и все 2 метра) между встроенными капельницами, которые также рассчитаны на определенный литраж в час (от 2 до 60 литров). Данные капельницы либо выставляются в ручную либо закупаются готовые – компенсированные, а порой встроенные эмиттеры в линиях полиэтиленовой трубы уже имеют сою градацию 2/4/6/8 литров/час. В конце ряда трубку полиэтиленовую нам надо закрыть заглушкой.
Заканчивая описания систем капельного орошения в Украине, хочется акцентировать внимание на пяти главных преимуществах: экономия воды 2 – 5 раз по сравнению с обычным поливом из трубы; повышение урожайности на 30 – 50%; улучшение качество продукции (вспомните как в больнице больного ставят на ноги – конечно, капельным путем вливая в вену нужные растворы); уменьшение затрат на подачу воды к растениям на 50 – 70%; экономия удобрений на 20 – 30%.
